Nie działają światła mijania
  • Szymik
    • 33
    Szkoda, ty wczorajszy byłeś?
  • BOODZISZ
    • 235
    Witam. Wczoraj zgasły mi swiatła mijania obydwa. Żarówki są ok. czy to moze byc bezpiecznik? Chyba bezpieczniki są osobno do lewego i prawego. Ktore to są bezpieczniki w skrzynce?
    A moze jakies zwarcie/??
      Albo bezpiecznik, albo padly styki we wlaczniku swiatel.
      • BOODZISZ
        • 235
        a kotry to moze byc bezpiecznik??
        [ Dodano: Nie 08 Mar, 09 12:49 ]
        a jezeli włącznik światel to co, wymiana czy da sie to naprawic??
        • bck
          • 59
          ja miesiac temu wymienilem wlacznik na nowy, 210,00 PLN w ASO. problem byl ten sam, nie dzialaly swiatla mijania.
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            BOODZISZ, powinieneś mieć na klapce od bezpieczników ikonki, które są podpisane do bezpieczników. albo zajrzyj w instrukcje obsługi auta :wink:
            • BOODZISZ
              • 235
              Sprawdzilem bezpieczniki. Wszystkie całe. Co dalej robić (sprawdzac)? W ciemno kupować włącznik świateł? Moze podjechać jutro do ASO niech sprawdzą.??
              Znowu koszta :roll: Juz mnie zaczynają denerwować te usterki.
              • piotrek_os
                • 8162
                BOODZISZ, kiedys kolega z pracy przyjechał i powiedział ze mu sie na raz spaliły dwie przednie zarówki.....wierzyc mi sie w to nie chciało i wyszliśmy na parking wyjałem mu swoj przełacznik świateł, bo myslałem ze to on padł i tez mu nie włanczał. Poźniej wkładajac cos w nim trzasnelo ale nie zwróciłem uwagi na to....bedac w radomiu za ok 2 dni na cb powiedzieli mi ze mam tylko światła pozycyjne....wiec podjechałem i kupiłem 2 zarówki bo myslałem ze tez mi sie na raz 2 spaliły....po włozeniu tez świateł nie było.....to znow ja zadzwoniłem do tego kolegi zeby mi pozyczył przełacznika....podjechałem do niego chciałem wyciagnac ten swoj - a tu cos w niz znów strzeliło i światła były. Najlepiej pozycz sobie od kogos na minutke tego przełacznika. jakbys nie wiedział jak sie go wyciaga...wciska sie i przekreca - chyba w lewo....
                [ Dodano: Nie 08 Mar, 09 15:32 ]
                Mozesz tez wyciagnac na próbe z vw bora, golf IV i passat
                • BOODZISZ
                  • 235
                  Moze sprawdzić jutro w ASO jak sie zgodzą na podmienienie włącznika??
                  w razie czego brać u nich czy kupic zamiennik za 60 zł na allegro?
                  http://www.allegro.pl/item553784540_...avia_lupo.html
                  czy lepiej oryginał. ???
                  http://www.allegro.pl/item555942658_...a_octavia.html
                  Moj wyłacznik jest z regulacją podswietlenia deski rozdzielczej to musialbym kupic taki sam czy moznaby bez tego??
                  Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
                  Zamieszczone przez piotrek_os
                  BOODZISZ, Najlepiej pozycz sobie od kogos na minutke tego przełacznika. jakbys nie wiedział jak sie go wyciaga...wciska sie i przekreca - chyba w lewo....
                  wystarczy wcisną do środka i przekręcic w lewo i wyjąć?. Mocno czy normalnie??
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    BOODZISZ, tak zeby Ci nie wyszedł z drugiej strony
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      Zamieszczone przez BOODZISZ
                      http://img88.imageshack.u...e=zdjcie176.jpg
                      masz auto przed liftem - musisz kupic tez z ta regulacja - ten zamiennik jest do wersji po lifcie - moze roznic sie uklad pinow
                      • BOODZISZ
                        • 235
                        Zszedlem na dół, pokombinowałem i problem się rozwiązał (ale nie do końca).
                        Otóż odgrzebałem starą H4 i postanowiłem podmienić żarówke w 1 kloszu. Działa!!
                        Podmieniłem ją w 2 kloszu i tez działa. To sie zdarza . Poszly 2 zarowki na raz. Ale wkladając starą H4 zaleciał mnie dymek (spalenizna).
                        Żarowki ktore sie spaliły to Osram NB. Na wygląd wszystko ok w żarówce (w środku) i to mnie zmyliło (wykluczyłem H4). Natomiast odwaracam ją do góry "nogami" a tu taki obrazek:
                        Druga Osram NB identycznie przypalona i ta którą świeżo włożylem tez sie tak zesmarzyła, z tym że działa.
                        Aha i zegarek w samochodzie sie wyzerował, choć ustawialem go w Grudniu przy wymianie AKU.
                        co to może być , jakieś zwarcie?? Moze dlatego padły obie na raz?? Gdzie ewentualnie szukac przyczyny? Na Osramach zrobilem ok. 10kkm.
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          BOODZISZ, widzisz - ten sam przypadek co miał kolega o de mnie z pracy i tez to były Osramy NB
